Как воспроизвести файлы на плеере h-ms1101? Hyundai H-MS1101 [Ответы 1]
Hyundai H-MS1101
Вопрос 679592
User_q679592, Редмонд
Как воспроизвести файлы на плеере H-MS1101?
Когда меню диска с изображениями появляется на экране телевизора, нажмите кнопки курсора, чтобы выбрать нужную папку, затем нажмите кнопку ENTER или PLAY/PAUSE, чтобы войти в выбранную папку. Выберите нужный файл в папке и нажмите кнопку ENTER или PLAY/PAUSE, чтобы воспроизвести файл. Нажмите кнопку STOP, на экране телевизора появятся 12 маленьких изображений. Нажмите кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать желаемое изображение. Используйте кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать СЛАЙД-ШОУ, затем нажмите кнопку PLAY/PAUSE, чтобы начать случайное воспроизведение. Используйте кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать МЕНЮ, затем нажмите кнопку PLAY/PAUSE, чтобы войти в меню функций кнопок. В меню функций кнопок также можно выбрать следующие функции: [STOP]: вход в режим просмотра миниатюр; [PREV]: предыдущее изображение; [NEXT]: следующее изображение; [PLAY]: воспроизведение изображения; Выберите ПРОДОЛЖИТЬ, чтобы перейти на следующую страницу меню. [ZOOM]: изменить режим масштабирования; [F.FWD]: увеличить изображение; [REW]: уменьшить изображение; [ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО]: перемещение центра масштабирования. Выберите ВЫХОД ИЗ МЕНЮ для выхода. SD/USB Вставьте USB-накопитель в порт USB, затем нажмите кнопку USB, чтобы воспроизвести файлы, которые можно прочитать на нем. Нажмите кнопку USB еще раз, чтобы переключиться в режим DVD. Вставьте карту SD, MS или MMC в слот для карт SD/MMC/MS, затем нажмите кнопку USB, чтобы воспроизвести файлы, которые можно прочитать на ней. Нажмите кнопку USB еще раз, чтобы переключиться в режим DVD. Примечание: Если одновременно вставлены USB-накопитель и карта памяти, нажмите кнопку USB один раз, чтобы выбрать USB, и дважды - чтобы выбрать карту памяти. Нажмите ее в третий раз, чтобы вернуться в режим DVD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2584/23
