Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателя? Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 1]
Вопрос 679598
User_q679598, Редмонд
При установке водонагревателя необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который может нести ответственность за правильность установки и дать рекомендации по использованию. Также необходимо проверить, соответствуют ли характеристики прибора потребностям пользователя, согласовывается ли установка с защитой прибора и действующими нормами. При установке необходимо учитывать факторы, такие как сырость, мороз, солнечный свет, пыль/пары/газ и скачки напряжения. Для сокращения потерь тепла через трубопровод, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла. Также необходимо обеспечить свободное пространство вокруг прибора для проведения технического обслуживания. При установке горизонтально, необходимо повернуть прибор так, чтобы трубки подвода и отвода воды были слева, а трубка подачи холодной воды должна быть внизу. При гидравлическом соединении необходимо подсоединять патрубки только к трубам и фитингам, рассчитанным на высокую температуру. Также необходимо установить предохранительный клапан на входе холодной воды водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2625/3
