Как подключить машину к сети? Astralux 150 White [Ответы 1]
Astralux 150 White
Вопрос 679610
User_q679610, Редмонд
Для подключения машины к сети, включите ее в сеть, следуя инструкции на рисунке. Важно убедиться, что машина отключена от сети, если она не используется или если требуется замена каких-либо частей (сетевой тумблер должен быть в положении 'О'). Также нажмите сетевой тумблер, чтобы включить машину и осветительную лампочку. Педаль регулирует скорость шитья. Если возникают сомнения относительно подключения машины к источнику питания, рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику. При эксплуатации машины необходимо использовать соответствующую ножную педаль, указанную в инструкции. Важно помнить, что эта машина имеет поляризованную штепсельную вилку, которую можно вставить в поляризованную розетку только одним способом для уменьшения риска электрошока. Если вилка не входит плотно, попробуйте перевернуть ее и вставить снова. Если проблема не решается, обратитесь к квалифицированному электрику и не меняйте розетку самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2642/7
