Какие технические характеристики имеет cd-проигрыватель scd-217? Supra SCD-217 [Ответы 1]
Supra SCD-217
Вопрос 679635
User_q679635, Редмонд
Какие технические характеристики имеет CD-проигрыватель SCD-217?
10 месяцев назад
Напряжение питания: постоянный ток 12 B (на корпусе «–»)
Габаритные размеры: 178 (Ш) х 160 (Г) х 50 (В) мм
Регулировка тембра:
- Для низких частот: 10 дБ при 100 Гц
- Для высоких частот: 10 дБ при 10 кГц
Максимальная выходная мощность: 4 х 50 Вт
Потребляемый ток: 5 А (макс.)
Диапазон рабочих температур: от 0˚С до +40˚С
Отношение сигнал/шум: >55 дБ
Разделение стерео каналов: >45 дБ
Диапазон частот: 40 Гц – 18 кГц
Диапазон частот FM/УКВ: FM1/FM2 87,5 – 108 МГц, FM3 65 – 74 МГц
Промежуточная частота FM/УКВ: 10,7 МГц
Чувствительность FM/УКВ: не хуже 4 мкВ (c/ш=30 дБ)
Диапазон частот AM: 522-1620 кГц
Промежуточная частота AM: 450 кГц
Чувствительность AM: 36 дБ (с/ш=20 дБ) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2695/15
