Какие технические характеристики имеет данное устройство? Pioneer DEH-2300UB [Ответы 1]
Pioneer DEH-2300UB
Вопрос 679643
User_q679643, Редмонд
Источник питания: 14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 10,8 В до 15,1 В). Система заземления: Заземление отрицательного полюса. Максимальный потребляемый ток: 10,0 А. Размеры: DIN Шасси - 178 мм × 50 мм × 165 мм, Передняя панель - 188 мм × 58 мм × 17 мм. Масса: 1,2 кг. Аудио: Максимальная выходная мощность - 50 Вт × 4, Номинальная выходная мощность - 22 Вт × 4. Сопротивление нагрузки: 4 W (допустимо от 4 W до 8 W). Регуляторы тембра: Низкие частоты - 100 Гц, Средние частоты - 1 кГц, Высокие частоты - 10 кГц. Сабвуфер (моно): Частота - 50/63/80/100/125 Гц, Крутизна характеристики - -18 дБ/окт, Усиление - +6 дБ до -24 дБ, Фаза - Нормальная/Обратная. Проигрыватель компакт-дисков: Система - Аудиосистема с компакт-диском, Используемые диски - Компакт-диск, Отношение сигнал/шум - 94 дБ (1 кГц). USB: Стандартная спецификация USB - USB 2.0 полноскоростной, Максимальный ток питания - 500 мА, Класс USB - MSC (Mass Storage Class), Файловая система - FAT12, FAT16, FAT32. FM-тюнер: Диапазон частот - от 87,5 МГц до 108,0 МГц, Полезная чувствительность - 9 дБф (0,8 мкВ/75 W), Отношение сигнал/шум - 72 дБ. MW-тюнер: Диапазон частот - от 531 до 1 602 кГц, Полезная чувствительность - 25 мкВ, Отношение сигнал/шум - 62 дБ. LW-тюнер: Диапазон частот - от 153 до 281 кГц, Полезная чувствительность - 28 мкВ, Отношение сигнал/шум - 62 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2713/82
