![Какие кабели необходимо использовать для передачи на скорости 100 base-tx/1000 b... Asus N53SV i3-2310 3G [Ответы 1]](/images/1002433/pimg_1003387.jpg)
Вопрос 679654
Какие кабели необходимо использовать для передачи на скорости 100 BASE-TX/1000 BASE-T? |
Для передачи на скорости 100 BASE-TX/1000 BASE-T необходимо использовать сетевой кабель, принадлежащий к 5 категории (не 3) кабелей 'витая пара'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2749/63 |
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с нижней стороной ноутбука?
