![Какие рекомендации по размещению и монтажу компонентов модуля starline messenger... Starline MESSENGER [Ответы 1]](/images/1002466/pimg_1003443.jpg)
Starline MESSENGER
Вопрос 679663
Какие рекомендации по размещению и монтажу компонентов модуля StarLine Messenger? |
Модуль StarLine Messenger может быть установлен на автомобили с напряжением аккумулятора 12В или 24В и отрицательным полюсом на корпусе. Блок следует разместить в салоне в скрытом месте, предпочтительнее под приборной панелью, чтобы минимизировать длину соединительных проводов. Для предотвращения попадания в блок влаги, рекомендуется установить его таким образом, чтобы исключить стекание капель воды по проводам внутрь корпуса. Блок следует закрепить на плоской поверхности с помощью винтов-саморезов или двухстороннего скотча, чтобы исключить его перемещение при вибрациях. Важно избегать установки модуля в непосредственной близости от звуковоспроизводящего оборудования, чтобы не вызывать посторонние звуки при прослушивании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2786/37 |
