Какие процедуры необходимо выполнить перед дистанционным запуском автомобиля с м... Tomahawk TW-9010 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9010
Вопрос 679691
User_q679691, Редмонд
Какие процедуры необходимо выполнить перед дистанционным запуском автомобиля с механической коробкой передач?
Перед дистанционным запуском автомобиля с механической коробкой передач необходимо выполнить следующие процедуры: 1. Активировать ручной тормоз. 2. Нажать кнопку на брелоке, чтобы появилась иконка и прозвучала мелодия. 3. Вынуть ключ из замка зажигания, при этом двигатель должен продолжать работать. 4. Открыть дверь, выйти из машины и закрыть дверь. Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2907/15
