Какие функции выполняют различные провода в tomahawk tw-9010? Tomahawk TW-9010 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9010
Вопрос 679698
User_q679698, Редмонд
Какие функции выполняют различные провода в TOMAHAWK TW-9010?
Основной разъем 18 PIN используется для подключения различных компонентов. Черно-желтый провод является сервисным выходом реле блокировки с постоянным режимом охраны. Серый провод предназначен для питания сирены. Желто-черный провод используется для выхода дополнительного канала 1. Желто-красный провод используется для выхода дополнительного канала 2 с временной задержкой 0,8 секунды (программируется). Желто-синий провод используется для выхода дополнительного канала 3. Зелено-черный и зелено-желтый провода ограничены предохранителями и используются для питания габаритных огней. Синий провод используется для выхода на салонное освещение. Временные выдержки для различных проводов также указаны: сервисный выход черно-желтого провода работает постоянно в режиме охраны, выход дополнительного канала 1 черно-желтого провода не имеет временной задержки, выход дополнительного канала 2 желто-красного провода имеет задержку 0,8 секунды, а выход дополнительного канала 3 желто-синего провода имеет задержку 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2907/38
