![Как пользоваться охранным комплексом? Tomahawk TZ-9030 [Ответы 1]](/images/1002649/pimg_1003664.png)
Tomahawk TZ-9030
Вопрос 679731
Как пользоваться охранным комплексом? |
1. Для включения режима охраны нажмите кнопку 0/z2 один раз. Фонари вспыхнут один раз, прозвучит один 'ЧИРП' сирены (если сирена не отключена). Система закроет центральный замок, а светодиод антенны будет равномерно моргать. Индикация LCD дисплея: w п Внимание! Если в момент включения режима охраны какой-либо триггер активен (например, открыта дверь), то система подаст 4 сигнала сиреной и 4 вспышки габаритными огнями. 2. В ночное время суток вы можете включить режим охраны без звукового оповещения. Для этого нажмите кнопку ((ji один раз. Система закроет центральный замок, светодиод антенны будет равномерно моргать, фонари вспыхнут один раз. Индикация LCD дисплея: W п Внимание! Звуковое оповещение сиреной отключено, но вся информация отображается на дисплее брелока. 3. Если вы оставляете кого-либо внутри охраняемого автомобиля или автомобиль припаркован на обочине проезжей части с оживленным движением, то имеется возможность временного отключения датчика удара. Для отключения предупредительной зоны датчика удара после включения режима охраны нажмите кнопку 0/42 два раза в течение 1 секунды. Последующее двухкратное нажатие этой кнопки отключит основную зону датчика. Повторите эту процедуру для включения датчика удара. 4. Для отключения режима охраны нажмите кнопку 0/-«. Двери откроются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2985/9 |
