Как подготовить автомобиль с механической коробкой передач для дистанционного за... Tomahawk TZ-9010 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9010
Вопрос 679744
User_q679744, Редмонд
Как подготовить автомобиль с механической коробкой передач для дистанционного запуска?
Для того, чтобы обеспечить возможность дистанционного запуска автомобиля с механической коробкой передач, необходимо, чтобы рычаг переключения передач находился в нейтральном положении. Перед тем как заглушить двигатель автомобиля, выполните следующую процедуру: 1. Активируйте ручной тормоз автомобиля (двигатель должен быть заведен). 2. Нажмите кнопку на дисплее брелока-пейджера, появится иконка _, и прозвучит мелодия. Выполните шаги 3 и 4 в течение 30 секунд. 3. Выньте ключ из замка зажигания (двигатель должен продолжать работать). 4. Откройте дверь, выйдите из машины и закройте дверь. Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей. Если шаги выполнены неправильно, возможность дистанционного запуска будет отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2999/15
