Какие основные функции имеет система tomahawk? Tomahawk TZ-7010 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-7010
Вопрос 679755
User_q679755, Редмонд
Какие основные функции имеет система TOMAHAWK?
Основные функции системы TOMAHAWK включают: антиграббер, антисканер, энергонезависимую память, двухуровневый датчик удара, двухуровневый дополнительный датчик, режим 'Паника', автоматическую перепостановку в режим охраны, Valet режим, обход неисправной зоны, защиту от ложных срабатываний, программироваемые брелоки, поиск автомобиля, индикацию разряда батарейки, программированный дополнительный канал управления, режим охраны с заведенным двигателем, отключение сирены с брелока, программированный импульс центрального замка, двушаговое отключение режима охраны, временное отключение датчика удара и дополнительного датчика, функцию учета задержки салонного освещения, дистанционный опрос состояния, дистанционное открывание багажника, блокировку двигателя, встроенное реле парковочных огней, встроенный центральный замок, встроенный светодиод индикации состояния, управление центральным замком при заведенном двигателе, встроенный иммобилайзер, графическую индикацию сработавших триггеров и состояния системы на брелоке с LCD дисплеем, функцию вежливой подсветки, режим Anti-Hijack, индивидуальный PIN код, память о срабатывании системы, функцию предупреждения о не закрытой двери во время движения, увеличенную дальность действия брелока с LCD до 1200м, возможность подключения штатного клаксона, возможность управления системой комфорт, информацию о запрограммированных брелоках, отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках с LCD дисплеем, встроенные часы, встроенный таймер, встроенный будильник и функцию блокировки кнопок брелока-пейджера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3051/3
