Как правильно намотать нить на шпульку? Astralux М10 [Ответы 1]
Astralux М10
Вопрос 679809
User_q679809, Редмонд
Для намотки нити на шпульку следуйте следующим шагам: 1. Установите катушку на один из встроенных вертикальных штифтов. 2. Проведите нить через нитенаправители. 3. Протяните нить между дисками натяжения по часовой стрелке (используйте эти диски только при намотке на шпульку). 4. Вставьте конец нити в отверстие на шпульке и оденьте шпульку на шпиндель узла намотки на шпульку. 5. Нажмите на шпульку и переведите ее вправо, машина переключится на холостой ход. 6. Придерживайте конец нити. 7. Нажмите на педаль. 8. После намотки нескольких витков нити остановите машину и обрежьте конец нити, выглядывающий из шпульки. Продолжайте намотку нити на шпульку на максимальной скорости. Шпулька перестает вращаться, когда полностью заполнится нитью. 9. После остановки намотки, переведите шпульку влево, машина перейдет в режим шитья, т.е. произойдет отключение холостого хода, обрежьте нить и снимите шпульку со шпинделя. Важно: При намотке на шпульку происходит автоматическое переключение на холостой ход. Чтобы снять машину с холостого хода, переведите ограничитель намотки на шпульку влево. Обращайте внимание, чтобы шпиндель шпульки при шитье не был переведен в положение намотки шпульки. Если это произошло, нажмите на шпиндель и переведите его влево. Маховое колесо разблокируется и можно будет продолжать работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3194/13
