Как проверить натяжение нижней нити и как его отрегулировать? Astralux М10 [Ответы 1]
Astralux М10
Вопрос 679810
User_q679810, Редмонд
Для проверки натяжения нижней нити выньте шпульный колпачок из машины и возьмитесь за конец нити. Держась за нить, встряхните шпульный колпачок со шпулькой один или два раза. Если натяжение правильное, нить размотается всего лишь на 2,5 см. Если натяжение очень сильное, нить разматываться не будет. Если натяжение слишком слабое, нить размотается больше чем на 5см. Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо покрутить маленький винт на боковой части шпульного колпачка, делайте это отверткой. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличится, при повороте винта против часовой стрелки натяжение ослабиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3194/17
