![Как закрепить верхний транспортер на швейной машине? Astralux 221 [Ответы 1]](/images/1002851/pimg_1003899.jpg)
Astralux 221
Вопрос 679822
Как закрепить верхний транспортер на швейной машине? |
1. Поднимите рычаг прижимной лапки. 2. Снимите лапкодержатель, раскрутив фиксирующий его винт против часовой стрелки. 3. Закрепите верхний транспортер следующим образом: - Рычаг верхнего транспортера должен ложиться на винт крепления иглы или, если рычаг раздвоен, то винт должен попасть между лапками рычага. - Сдвиньте верхний транспортер так, чтобы узел крепления транспортера охватил стержень лапкодержателя. - Опустите стержень лапкодержателя. - Установите и закрутите (по часовой стрелке) винт фиксации лапки. - Убедитесь, что винт крепления иглы и винт фиксации лапки жестко завернуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3203/49 |
