Какие функции имеет коммутатор asus gigax 1008b/1005b? Asus GX1005B [Ответы 1]
Asus GX1005B
Вопрос 679827
User_q679827, Редмонд
Какие функции имеет коммутатор ASUS GigaX 1008B/1005B?
Коммутатор ASUS GigaX 1008B/1005B имеет следующие функции: автоматическое определение скорости, auto MDI/MDI-X, plug-and-play, режим переключения с промежуточным хранением и позволяет использовать устройства со скоростью 10 и 100Mбит/с в одной сети. Он также поддерживает функцию Auto-negotiation, которая автоматически устанавливает наиболее высокую скорость передачи между двумя устройствами, а также функцию Auto MDI / MDI-X, которая позволяет использовать любой порт для подключения к другому коммутатору или хабу с помощью прямого кабеля. Коммутатор также работает в режиме plug-and-play, не требует программного обеспечения и полностью совместим со всеми сетевыми протоколами. Он также поддерживает режим переключения с промежуточным хранением (store-and-forward switching mode), который уменьшает латентность и устраняет все сетевые ошибки. В режиме полного дуплекса, прием и передача пакетов происходят одновременно, что не вызывает коллизий и не уменьшает пропускную способность. Кроме того, коммутатор обеспечивает выделенное соединение для каждого подключенного клиента без перегрузок полосы пропускания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3224/2
