В чем проблема?? Padfone mini 2-in-1 set при включении загружается и включается н... Asus Padfone 2 + Padfone 2 Station [Ответы 1]
Вопрос 67985
Ирина, Волгоград
9 лет назад
Добрый день!Подскажите пожалуйста в чем проблема??Padfone mini 2-in-1 Set.При включении загружается и включается,но на экран выходит надпись выключение и сам отключается,в чем проблема?
Yuriy,
9 лет назад
До рабочего стола дело доходит? Попробуйте зарядить подольше, как вариант он у вас разряжен.
На телефоне можно попробовать сделать сброс на заводские парметры hard reset
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
