![Как изменить ширину строчки «зиг-заг» на швейной машине? Astralux 542 [Ответы 1]](/images/1002903/pimg_1003949.jpg)
Astralux 542
Вопрос 679855
Как изменить ширину строчки «зиг-заг» на швейной машине? |
Для изменения ширины строчки «зиг-заг» на швейной машине нужно использовать регулятор ширины строчки. При перемещении регулятора в сторону увеличения значения цифр, ширина строчки увеличивается от 0 до 5 мм. При перемещении в сторону уменьшения значения цифр, ширина строчки уменьшается. Если выбрана строчка «зиг-заг», а показатель ширины строчки стоит на цифре 0, то машина будет шить прямую строчку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3261/24 |
