Какие указания относительно безопасности следует соблюдать при использовании мик... Behringer C-2 [Ответы 1]
Behringer C-2
Вопрос 679860
User_q679860, Редмонд
Какие указания относительно безопасности следует соблюдать при использовании микрофонов C-2?
При использовании микрофонов C-2 следует избегать воздействия воды и влажности, так как они крайне восприимчивы к влажности. Не роняйте микрофон, чтобы избежать повреждений. После каждого использования микрофон следует вынимать из держателя и вытирать мягкой салфеткой. Также рекомендуется использовать защиту от ветра, чтобы надежно защитить капсюль микрофона от влаги. Важно подключать микрофон только к указанному в инструкции по эксплуатации источнику электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3276/2
