Какие характеристики имеет автомобиль hyundai 58 b260j01s-gat? Hyundai SantaFe New (2008) [Ответы 1]
Вопрос 679881
User_q679881, Редмонд
Какие характеристики имеет автомобиль HYUNDAI 58 B260J01S-GAT?
Автомобиль HYUNDAI 58 B260J01S-GAT оборудован контрольной лампой разряда аккумуляторной батареи. Лампа загорается при включении ключа зажигания в положение 'ON' и гаснет после запуска двигателя. Если лампа продолжает гореть после запуска двигателя, это может указывать на неисправность в системе зарядки аккумулятора. Если лампа загорается во время движения, необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить состояние и натяжение ремня привода генератора. После этого следует обратиться к официальному дилеру Hyundai для проверки системы. Если обнаружены неисправности тормозной системы, движение на автомобиле недопустимо и его необходимо доставить для проверки официальному дилеру Hyundai, воспользовавшись профессиональной службой буксировки или другим безопасным способом. Автомобиль также оснащен двухконтурной диагональной тормозной системой, что позволяет использовать два колеса для торможения даже при повреждении одного из контуров. В случае отказа одного из контуров тормозной системы во время движения, рекомендуется включить пониженную передачу для торможения двигателем и как можно скорее остановить автомобиль в безопасном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3304/68
