![Как запустить дизельный двигатель автомобиля hyundai? Hyundai SantaFe New (2008) [Ответы 1]](/images/1002941/pimg_1003993.jpg)
Вопрос 679884
Как запустить дизельный двигатель автомобиля Hyundai? |
Для запуска холодного дизельного двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания в положение 'ON' и дождаться погасания лампы индикации предпускового прогрева. Затем нужно держать стартер включенным только до тех пор, пока двигатель не начнет работать. Для запуска горячего двигателя следует включить стартер. Если двигатель не запустился с первой попытки, подождите несколько секунд и повторите запуск с использованием предпускового прогрева. Однако, никогда не оставляйте двигатель работающим в закрытом или плохо вентилируемом помещении дольше, чем нужно для того, чтобы переместить автомобиль в это помещение или из него. Присутствующий в выхлопе угарный газ не имеет запаха и может стать причиной серьезного вреда здоровью человека или его смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3304/202 |
