![Какие проблемы с качеством печати могут возникнуть и как их устранить? Kyocera FS-1100/1300D [Ответы 1]](/images/1002971/pimg_1004029.jpg)
Вопрос 679890
Какие проблемы с качеством печати могут возникнуть и как их устранить? |
Проблемы с качеством печати могут быть следующими: абсолютно пустой отпечаток, полная одноцветная распечатка, капли и беспорядочные точки, белые вертикальные штрихи. Для устранения этих проблем рекомендуется проверить контейнер с тонером и его правильную установку, обратиться в сервисную организацию при полной одноцветной распечатке, обратиться в сервисную службу при наличии капель и беспорядочных точек, проверить контейнер с тонером и при необходимости заменить его, очистить провод загрузчика и проверить положение очистителя загрузчика барабанного блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3338/73 |
