Как проверить состояние системы? Scher-Khan Magicar A [Ответы 1]
Вопрос 679893
User_q679893, Редмонд
Для проверки состояния системы необходимо коротко нажать кнопку IV брелока-коммуникатора. Информация о состоянии системы будет показана на дисплее брелока-коммуникатора и подтверждена сигналами сирены и аварийной сигнализации. При проверке состояния системы, в зависимости от режима работы, будут проиграны определенные сигналы. Например, если автомобиль находится в режиме охраны и двигатель не работает, то брелок издаст три коротких сигнала, а сирена - один короткий сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3364/23
