![Какие шаги нужно выполнить для программирования новых брелоков? Scher-Khan Magicar A [Ответы 1]](/images/1002997/pimg_1004056.jpg)
Вопрос 679894
Какие шаги нужно выполнить для программирования новых брелоков? |
Для программирования новых брелоков необходимо выполнить два шага: 1) Три раза повернуть ключ в замке зажигания из положения OFF (ВЫКЛ.) в положение ON (ВКЛ.) и выключить зажигание. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования. 2) Не позднее 4-х секунд после вспышки аварийной сигнализации нажать кнопку I (первого) нового брелока. В подтверждение записи кода аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. Далее можно ввести код второго и третьего брелоков, после успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз, после ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования брелоков. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд после записи кода последнего брелока. Если после шага 1 не предпринимать никаких действий, то через 4 секунды аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза, система перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3364/27 |
Ответы 0
Здравствуйте проблема в том что при снятии с сигнализации не открываются двери.
