Как установить заводские значения программируемых функций? Scher-Khan Logicar [Ответы 1]
Scher-Khan Logicar
Вопрос 679912
User_q679912, Редмонд
11 месяцев назад
Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага. 1) Вход в режим программирования. Снимите систему с охраны, зажигание должно быть выключенным. Нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1. 2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню № 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3449/66
