Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении при... Whirlpool JT 355 [Ответы 1]
Whirlpool JT 355
Вопрос 679921
User_q679921, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
10 месяцев назад
Перед подключением прибора необходимо удостовериться, что напряжение на табличке технических данных соответствует напряжению в сети. После подключения прибора не снимайте щитки для микроволн с входных каналов, так как они препятствуют попаданию жира и частиц пищи во входные каналы для микроволн. Также следует проверить, что прибор не поврежден, плотно закрывается дверца и не повреждено ее внутреннее уплотнение. Перед использованием прибора рекомендуется протереть его внутри мягкой влажной тряпкой. Не следует пользоваться прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, если прибор не работает должным образом, либо если он поврежден или упал. Шнур питания и штепсельную вилку не следует погружать в воду и удалять от горячих поверхностей. Для обеспечения безопасности необходимо поставить печь на устойчивую ровную поверхность, установить ее на некотором расстоянии от других источников тепла, обеспечить достаточную вентиляцию и правильно установить ножки прибора. При использовании печи необходимо закрывать дверцу, а также учесть возможные помехи при приставлении печи к телевизору, радио или антенне. Заземление прибора должно быть обязательно установлено. Изготовитель не несет ответственности за травмы людей, животных или повреждения предметов, возникшие вследствие несоблюдения требований по заземлению и других мер предосторожности. Также следует учитывать, что данная печь не предназначена для установки и эксплуатации на рабочей поверхности, расположенной ниже 850 мм над уровнем пола. Для наилучшей видимости изображения на дисплее рекомендуется установить печь таким образом, чтобы при вашем положении стоя напротив дисплея он находился ниже или на уровне ваших глаз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3528/2
