Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании печи? Whirlpool AVM 562 [Ответы 1]
Whirlpool AVM 562
Вопрос 679923
User_q679923, Редмонд
При установке и использовании печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Прибор должен быть заземлен.
2. Печь не должна стоять вплотную к телевизору, радио или антенне, чтобы избежать некачественного телевизионного приема и радиопомех.
3. Пользоваться печью можно только при плотно закрытой двери.
4. Не использовать прибор, если поврежден электрический шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, или если он поврежден или упал.
5. Не погружать сетевой шнур или вилку в воду и хранить шнур вдали от горячих поверхностей.
6. Убедиться, что прибор не поврежден и проверить, плотно ли закрывается дверь и не повреждена ли внутренняя прокладка двери.
7. Установить печь вдали от других источников тепла и обеспечить достаточную вентиляцию.
8. Проверить, чтобы ножки прибора стояли на опоре и чтобы под печью было свободное пространство для циркуляции воздуха.
9. Поставить печь на устойчивую ровную поверхность, способную выдержать вес печи и кухонной утвари.
10. Заземление прибора обязательно по закону.
11. При выбрасывании прибора соблюдать местные правила по утилизации и срезать шнур питания.
12. Хранить потенциально опасные упаковочные материалы вне досягаемости для детей.
13. Убедиться, что напряжение на табличке технических данных соответствует напряжению в доме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3543/2
