Какие меры предпринять для защиты окружающей среды при использовании прибора? Whirlpool AVM 561 [Ответы 1]
Whirlpool AVM 561
Вопрос 679928
User_q679928, Редмонд
Для защиты окружающей среды при использовании прибора рекомендуется следовать следующим советам:
- Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и проч.) вне досягаемости для детей.
- При выбросе прибора соблюдайте местные правила по сдаче его в утиль.
- Срежьте шнур питания перед выбросом прибора, чтобы он не мог быть подключен к сети.
- Установите прибор на устойчивую ровную поверхность, способную выдержать его вес и размещаемую в нем кухонную утварь.
- Установите прибор вдали от других источников тепла и обеспечьте достаточную вентиляцию над ним.
- Проверьте, чтобы ножки прибора стояли на опоре и чтобы под ним было свободное пространство для циркуляции воздуха.
- Проверьте, чтобы прибор не был поврежден, плотно закрывалась дверь и не была повреждена внутренняя прокладка двери.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден электрический шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, или если он поврежден или упал.
- Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду и храните шнур вдали от горячих поверхностей.
- Обязательно заземлите прибор по закону. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3552/2
