![Какие общие сведения о уходе и обслуживании холодильника? LG GA-479UCA [Ответы 1]](/images/1003212/pimg_1004310.jpeg)
LG GA-479UCA
Вопрос 679930
Какие общие сведения о уходе и обслуживании холодильника? |
При перебое питания на 1-2 часа продукты в холодильнике не пострадают. Рекомендуется не часто открывать дверцы. При переезде необходимо вынуть продукты из холодильника и надежно закрепить движущиеся предметы скотчем. Также следует ввернуть регулировочные винты холодильника внутрь до упора, чтобы избежать повреждения пола или препятствования перемещению холодильника. Вокруг лицевой стороны холодильника и в перегородке между холодильным и морозильным отделениями проходит противоконденсатная трубка, которая предотвращает образование конденсата. При работе холодильника задняя стенка может значительно нагреваться из-за конструктивных особенностей. При хранении большого количества продуктов в морозильной камере можно извлечь средний ящик и хранить продукты непосредственно на продуктах, уложенных в нижний ящик. Для извлечения ящиков из морозильной камеры следует поднять их за переднюю часть и вынуть. Если холодильник находится в теплом и сыром месте, его дверца часто открывается или в нем хранится много овощей, внутри может образоваться влага, которая не влияет на производительность. Влагу можно удалить сухой чистой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3596/24 |
