Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании холодильника с фун... LG GR-P247JYLW [Ответы 1]
LG GR-P247JYLW
Вопрос 679932
User_q679932, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании холодильника с функцией подачи льда и холодной воды?
При использовании холодильника с функцией подачи льда и холодной воды следует соблюдать следующие меры предосторожности:
1. После первого включения холодильника или после долгого перерыва выбросьте около 20 кубиков льда и около 7 стаканов воды, чтобы избежать запаха материалов шланга или емкости для воды.
2. Не разрешайте детям пользоваться дозатором, чтобы избежать неправильного использования или повреждения индикаторов.
3. Следите за тем, чтобы продукты, находящиеся в холодильнике, не мешали выдаче льда.
4. Если в желобе для льда находятся продукты, можно не ждать выхода льда.
5. При приготовлении только ледяной крошки желоб может быть покрыт ледяной пылью, которую нужно вытереть.
6. Не кладите в емкость для льда банки с напитками или другие продукты для их быстрого охлаждения, чтобы не повредить автоматическое отделение для приготовления льда.
7. Не используйте для льда тонкую хрустальную или глиняную посуду, так как она может разбиться.
8. В стакан сначала кладите лед, а затем лейте воду или другие напитки, чтобы избежать расплескивания воды.
9. Не касайтесь выхода для льда руками и подручными предметами, чтобы избежать повреждения холодильника и травмы.
10. Не снимайте крышку отделения для льда, так как емкость может быть полностью заполнена и лед скапливается в непосредственной близости от отделения для приготовления льда, что может прекратить процесс изготовления льда.
11. Если лед изменил цвет, немедленно прекратите пользоваться отделением для льда и свяжитесь с сервисным центром.
12. Не используйте слишком узкие или глубокие стаканы, чтобы избежать застревания льда в желобе и поломки холодильника.
13. Держите стакан на достаточном расстоянии от отверстия для выхода льда, чтобы обеспечить свободный выход льда.
14. Вода охлаждается в холодильнике в емкости для воды и затем подается в устройство подачи, где готовится лед в виде пластинок или кубиков льда.
15. Первоначально вода может быть недостаточно холодной, поэтому, если вам нужна более холодная вода, добавьте несколько кубиков льда в стакан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3632/21
