![Как изменить направление открывания дверец холодильника rl34sc*? Samsung RL-34 ECVB [Ответы 1]](/images/1003275/pimg_1004382.jpeg)
Samsung RL-34 ECVB
Вопрос 679938
Как изменить направление открывания дверец холодильника RL34SC*? |
1. Снимите ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ И ОСЬ ПЕТЛИ и закрепите их с противоположной стороны корпуса холодильника. Снимите ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ ДВЕРИ и дверцу морозильной камеры. 2. Отверните ВИНТ А, ВИНТ Е, СРЕДНЮЮ ПЕТЛЮ и снимите дверцу холодильной камеры. Выньте ЗАГЛУШКУ ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ, ЗАГЛУШКУ ВИНТА КОРПУСА, ВИНТ F и установите их с правой стороны корпуса холодильника. 3. Осторожно наклоните холодильник не более, чем на 45 градусов, выньте правую боковую НОЖКУ и отверните ВИНТ D. Снимите НИЖНЮЮ ПЕТЛЮ, ФИКСАТОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ и СТОПОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ. Переверните СТОПОР НИЖНЕЙ ПЕТЛИ и закрепите его слева от НИЖНЕЙ ПЕТЛИ с помощью ФИКСАТОРА НИЖНЕЙ ПЕТЛИ. 4. Выньте левую ножку и отверните ВИНТ D. Снимите НАКЛАДКУ и затем прикрепите ее с правой стороны. Установите на место НОЖКУ. 5. Отверните ВИНТ G и СТОПОР ДВЕРЦЫ DOOR холодильника и морозильники переустановите их с левой стороны от дверец. Снимите ЗАГЛУШКУ ОТВЕРСТИЯ ДВЕРЦЫ и ЗАГЛУШКУ ПРОКЛАДКИ ДВЕРЦЫ и установите их с левой стороны от дверец. 6. Установите дверцу морозильной камеры, и прикрепите СРЕДНЮЮ ПЕТЛЮ с помощью ВИНТА А и ВИНТА Е. Закрепите дверцу холодильной камеры ВИНТОМ А и ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ПЕТЛЕЙ. Обеспечьте холодильнику устойчивое положение и установите дверцы морозильника и холодильника. Закрепите ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ с помощью ВИНТА А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3667/4 |
Какие причины могут привести к тому, что температура в холодильнике будет выше нормы?
