Какие проблемы могут возникнуть с холодильником и как их устранить? Samsung RL-44 QERS (RL-44 QEUS) [Ответы 1]
Вопрос 679945
User_q679945, Редмонд
Холодильник совсем не работает или температура в нем слишком высокая: проверьте подключение штепсельной вилки к розетке, убедитесь в правильной установке температуры на передней панели, избегайте прямого солнечного света и источников тепла рядом с холодильником, проверьте расстояние между задней стенкой холодильника и стеной. Продукты в холодильной камере замерзли: проверьте установленную температуру на передней панели, убедитесь, что температура в комнате не слишком низкая, не кладите водянистые продукты в холодильную камеру. Слышны необычные шумы: проверьте выравнивание и установку холодильника на прочный пол, проверьте расстояние между задней стенкой холодильника и стеной, убедитесь, что ничего не упало за холодильник или под него, проверьте шум от компрессора, изнутри холодильника могут слышаться звуки типа 'потрескивания', что является нормальным при изменении температуры. Передние углы и бока холодильника становятся теплыми и на них конденсируются капли воды: это является нормальным явлением, чтобы предотвратить конденсацию и образование капель, в передних углах холодильника установлены теплоизолированные трубки, которые могут не всегда эффективно работать при повышении температуры в помещении или при высокой влажности воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3697/18
