Какие рекомендации по использованию данного аппарата? Babyliss 8033E [Ответы 1]
Babyliss 8033E
Вопрос 679951
User_q679951, Редмонд
1. Убедитесь в том, что переключатель находится в положении «выключено» (off).
2. Установите ванночку для массажа на пол (на ровную поверхность), наполните ее теплой водой (или холодной, для освежающего массажа), включите аппарат в сеть. Никогда не включайте аппарат в сеть в тот момент, когда ступни находятся в воде.
3. Займите удобную позицию (сядьте на стул или в кресло) и поместите ступни в ванночку для массажа. Не следует вставать в ванночке в полный рост.
4. Выберите комбинацию массажа, жемчужной ванны (пузырьков) и/или и поддержания температуры воды. N.B. функция поддержания температуры воды позволяет воде не остывать, но не подогревает ее.
5. Для более интенсивного массажа вставьте съемные ролики в предназначенные для них выемки и скользите по ним ступнями.
6. Для глубокой обработки выберите одну из 3 насадок и установите ее на ролик, расположенный посередине аппарата. Ролик начинает вращаться, как только вы слегка прикоснетесь к насадке.
7. После окончания пользования аппаратом поставьте переключатель в положение «выкл.» (off). Извлеките ступни из ванночки, отключите аппарат от сети и только после этого слейте воду через заднюю часть.
8. Ополосните аппарат чистой водой или с добавлением мягкого моющего средства. Никогда не следует погружать аппарат в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3714/3
