Как можно регулировать температуру в холодильной камере? Samsung RL-34 EGIH [Ответы 1]
Samsung RL-34 EGIH
Вопрос 679953
User_q679953, Редмонд
Нажимая кнопку установки температуры в холодильной камере, можно регулировать температуру, которая будет поддерживаться в этой камере. При нажатии кнопки холодильник подает звуковой сигнал и на дисплее отображается текущее установленное значение температуры в холодильной камере. С помощью этой кнопки можно задать новую температуру. При нажатиях кнопки температура будет меняться в последовательности 3°C, 2°C, 1°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C. При каждом нажатии кнопки холодильник подает звуковой сигнал. Через 5 секунд после нажатия кнопки будет подтверждена установка новой температуры. Дисплей снова начнет показывать текущую температуру в холодильной камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3723/7
