Как установить время на печи? Sharp R-637R [Ответы 1]
Sharp R-637R
Вопрос 679967
User_q679967, Редмонд
Для установки времени на печи следуйте следующим инструкциям:
1. Для выбора режима работы часов (12 часов) или 24-часового режима работы часов, нажмите соответствующую кнопку.
2. Нажмите кнопку ВЫБОРА РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ для перехода с установки часов на установку минут.
3. Вращайте ручку ВРЕМЕНИ/ВЕСА/МОЩНОСТИ до появления на дисплее необходимого значения минут или часов.
4. Нажмите кнопку ВЫБОРА РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ для включения часов.
5. Если вы сделали ошибку в процессе программирования, нажмите кнопку СТОП.
Примечания:
- Ручку ВРЕМЕНИ/ВЕСА/МОЩНОСТИ можно вращать как по часовой, так и против часовой стрелки.
- Если в подаче электропитания к печи произошел сбой, после ее восстановления на дисплее панели управления будет мигать индикация.
- Если подача электропитания прервана в процессе приготовления, рабочая программа печи стирается. При отключении электропитания установка времени также стирается.
- Для повторной установки времени выполните вышеуказанные операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3878/16
