Какие рекомендации по контролю и регулировке температуры в холодильнике? Beko CSK 25000 [Ответы 1]
Beko CSK 25000
Вопрос 679971
User_q679971, Редмонд
Температура внутри холодильника регулируется ручкой термостата (пункт 5) и может быть установлена в любом положении от 1 до 5 (самое холодное положение). Средняя температура внутри холодильника должна быть около +5°C (+41°F). Поэтому регулируйте термостат, чтобы достичь желаемой температуры. Некоторые секции холодильника могут быть прохладнее или теплее (например, ящик для овощей и верхняя часть шкафа), что является нормальным. Рекомендуется периодически проверять температуру с помощью термометра, чтобы убедиться, что шкаф поддерживает эту температуру. Частые открывания двери приводят к повышению внутренней температуры, поэтому рекомендуется закрывать дверь как можно скорее после использования. Вентилятор обеспечивает равномерность температур внутри холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3881/10
