Какие сведения содержатся в разделе 'сведения о приемке и упаковке'? Зубр ЗДУ-1100-2ЭРМ [Ответы 1]
Зубр ЗДУ-1100-2ЭРМ
Вопрос 679979
User_q679979, Редмонд
Какие сведения содержатся в разделе 'Сведения о приемке и упаковке'?
10 месяцев назад
В разделе 'Сведения о приемке и упаковке' содержатся следующие сведения:
- Для сверления отверстий заданной глубины используйте ограничитель глубины сверления 1.
- Электроинструмент изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий производителя и упакован согласно требованиям технических условий производителя.
- Для сверления кирпича и бетона дрель оснащена ударным механизмом. При включении ударного механизма необходимо выключить двигатель, дождаться окончания вращения и установить переключатель в режим 'вращение с ударом'. Выключение ударного механизма производится аналогичным способом, установив переключатель в режим 'вращение без удара'.
- Упаковку произвел упаковщик №3.
- Гарантийный талон должен быть правильно заполнен и предъявлен для обращения в гарантийную мастерскую.
- Для обеспечения безопасности используйте дрель с прилагаемой дополнительной рукояткой 3. Для установки ослабьте зажимное кольцо и надвиньте рукоятку на шейку корпуса, затяните рукоятку под желаемым углом в зависимости от выполняемых работ.
- Частоту вращения шпинделя можно изменять с помощью переключателя скорости 10. Для этого отключите двигатель, переведите переключатель в положение '1' или '2', тем самым изменив частоту вращения на 0-1100 об/мин (скорость 1) или 0-2800 об/мин (скорость 2). Переключение производите только при выключенном двигателе.
- При работе алмазным сверлом вынимайте его из отверстия для удаления пыли и стружки. Если не получаете должного результата сверления, возможно потребуется сверло другого типа. При сверлении используйте только сверла, специально предназначенные для данного материала. Сверла для дерева и металла должны быть правильно заточены. Следите за тем, чтобы сверло не перегревалось. Глубину отверстия следует измерять с помощью измерительного инструмента.
- Электрическая дрель не нуждается в дополнительной смазке. При необходимости смазка должна выполняться специалистами в сервисном центре.
- При необходимости закрепите обрабатываемую заготовку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3951/7
