Какие рекомендации по коммутации даны в тексте?
Boss VE-20
Вопрос 679989
| Какие рекомендации по коммутации даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по коммутации: - Используйте только адаптеры указанного производителем типа (серия PSA, приобретается отдельно). Применение адаптеров других моделей может привести к выходу прибора из строя. - Во избежание повреждения динамиков и других устройств всегда убирайте громкость до нуля и отключайте питание всех устройств до начала коммутации. - Некоторые кабели содержат резисторы. В этом случае уровень громкости может оказаться крайне низким. Информацию о наличии в кабеле резисторов можно получить у фирмы-изготовителя. - До начала коммутации убедитесь, что уровни чувствительности или громкости микшера/рекордера убраны до нуля. При включении в неправильном порядке могут быть повреждены динамики и другие устройства. - Данный прибор оборудован схемой защиты. В связи с этим между подачей питания и входом прибора в рабочий режим должно пройти несколько секунд. - Если требуется подключить VE-20 к микшеру с помощью двух монофонических кабелей, используйте Y-образный кабель (например, Roland PCS-31L, приобретается отдельно). - При работе на чужом комплекте звукоусилительной аппаратуры следует предупредить звукорежиссера о том, что в разрыв микрофонной линии включен процессор эффектов (VE-20). - Перед включением/отключением VE-20 в сеть или перед его коммутацией обязательно согласуйте свои действия со звукорежиссерской командой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4138/7 |
