Какие меры предосторожности нужно соблюдать при транспортировке и установке холо... Vestel DWR 385 [Ответы 1]
Vestel DWR 385
Вопрос 679993
User_q679993, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при транспортировке и установке холодильника?
При транспортировке и установке холодильника необходимо быть предельно внимательным, чтобы не повредить трубки и электрические провода, расположенные на задней стороне холодильника. В случае повреждения следите за тем, чтобы в комнате, где находится холодильник, не произошло воспламенения. Не пользуйтесь источниками света и выключателями. Транспортируйте холодильник в упаковке только в вертикальном положении любым видом крытого транспорта, либо следуйте инструкциям на картонной упаковке. Надежно закрепляйте все внутренние аксессуары (овощные корзины, полки и т.д), чтобы исключить все возможные удары и перемещения внутри корпуса при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4150/4
