Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Candy CCM 360 SL [Ответы 1]
Candy CCM 360 SL
Вопрос 680013
User_q680013, Редмонд
При использовании холодильника необходимо внимательно прочитать все предписания, содержащиеся в инструкции, так как они содержат важную информацию о правилах безопасности. Холодильник должен использоваться исключительно для хранения пищевых продуктов, использование в других целях является недопустимым и опасным. Перед подключением холодильника к электросети необходимо убедиться, что напряжение соответствует указанному на табличке внутри изделия. Розетка для подключения холодильника должна быть правильно заземлена. При установке холодильника необходимо обеспечить правильную циркуляцию воздуха и не закрывать теплоотводы и отверстия вентиляции. Также следует избегать установки холодильника вблизи источников тепла и в местах, где окружающая температура может быть ниже +16°С или выше +38.43°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4222/3
