![Как проверить правильность работы печи? Samsung CE2718NR [Ответы 1]](/images/1003811/pimg_1004916.jpg)
Samsung CE2718NR
Вопрос 680021
Как проверить правильность работы печи? |
Для проверки правильности работы печи следуйте следующей процедуре: 1. Поставьте чашку с водой на вращающийся поднос. 2. Установите максимальный уровень мощности поворотом ручки РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 3. Установите поворотом ручки ТАЙМЕРА время работы печи, равное 4-5 минутам. 4. Проверьте, что печь подключена к соответствующей розетке сети переменного тока и установлен вращающийся поднос. Если у вас возникли проблемы или вы сомневаетесь в чем-либо, обратитесь к перечисленным решениям: - Если печь не начинает работать после поворота ручки ТАЙМЕРА, проверьте, полностью ли закрыта дверца печи. - Если пища совсем не готовится, проверьте правильность установки времени ручкой таймера, закрытие дверцы и состояние электрической сети. - Если пища пережарена или недожарена, проверьте правильность выбора времени приготовления и уровня микроволновой мощности. - Если в печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга), проверьте использование посуды с металлической отделкой, наличие металлических предметов в печи и расстояние алюминиевой фольги от внутренних стенок. - Если печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров, установите печь вдали от этих устройств. Если проблема не решается, обратитесь в магазин, где вы приобрели печь, или в сервисный центр фирмы SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4253/7 |
