![Как приготовить или разогреть пищу? Samsung CE2718NR [Ответы 1]](/images/1003811/pimg_1004916.jpg)
Samsung CE2718NR
Вопрос 680022
Как приготовить или разогреть пищу? |
Для приготовления или разогрева пищи следуйте следующей процедуре: 1. Проверьте установленные режимы приготовления перед тем, как оставить печь без присмотра. 2. Поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу. 3. Установите максимальный уровень мощности, поворачивая ручку РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (максимальная мощность: 750 Вт). 4. Установите время работы печи, поворачивая ручку ТАЙМЕРА. 5. После установки времени работы, включится свет внутри печи и поднос начнет вращаться. Вы можете выбрать уровень мощности из представленных в таблице. Если вы хотите изменить уровень мощности во время приготовления, поверните ручку РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. При выборе более высокого уровня мощности время приготовления должно быть уменьшено, а при выборе более низкого уровня мощности время приготовления должно быть увеличено. Никогда не включайте микроволновую печь, если она пуста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4253/8 |
