Какие действия нужно предпринять при возникновении неисправности холодильника? Toshiba GR-L40R [Ответы 1]
Toshiba GR-L40R
Вопрос 680024
User_q680024, Редмонд
При возникновении неисправности холодильника необходимо отключить сетевую вилку и обратиться по месту продажи для ремонта. В случае утечки воспламеняющегося газа, такого как пропан или газ из сети газоснабжения, также следует отключить сетевую вилку и выключить холодильник, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током, травмы или ожогов. При замене лампочки необходимо предварительно отключить сетевую вилку, чтобы избежать поражения электрическим током. В случае необходимости проведения очистки или утилизации холодильника также следует отключить сетевую вилку перед началом работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4257/7
