Какие явления могут возникать при работе микроволновой печи? Panasonic NN-ST556WZPE [Ответы 1]
Вопрос 680027
User_q680027, Редмонд
При работе микроволновой печи могут возникать помехи в работе радио и телевизоров, особенно небольших размеров. Также на дверце печи может конденсироваться пар, что является нормальным явлением. Включение пустой печи на короткое время не должно вызвать ее повреждение, но это не рекомендуется делать. Если печь не включается, возможно проблема с подключением к сетевой розетке или сработал автоматический прерыватель цепи. Если на дисплее появляется надпись 'Child', значит включена функция блокировки от детей. Если печь не начинает процесс готовки, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Panasonic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4266/11
