![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании холодильного... Nord 155 [Ответы 1]](/images/1003837/pimg_1004937.jpeg)
Nord 155
Вопрос 680031
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании холодильного прибора? |
При использовании холодильного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не используйте для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры. - Не производите замену элементов электропроводки специалистами, не имеющими на то разрешения. - Не эксплуатируйте холодильный прибор сверх указанного срока службы. Дальнейшая эксплуатация возможна только после замены всех элементов электропроводки холодильного прибора. - Если в вашем морозильнике используется хладагент R600a, необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности, такие как не загораживание вентиляционного зазора сзади холодильного прибора, не использование механических устройств или других приспособлений для ускорения процесса размораживания, не повреждение охладительного кожуха, не использование электроприборов внутри отделений для хранения продуктов, если они отличаются от типов, рекомендованных изготовителем, и хорошая проветривание помещения при разгерметизации холодильной системы и непользование открытым пламенем. - Отключайте холодильный прибор от электросети, вынув вилку из розетки при уборке его внутри и снаружи, оттаивании, мытье пола под ним, при перемещении его на другое место, отключении напряжения электрической сети, устранении неисправностей и при вашем отъезде на длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4279/4 |
