![Как использовать режим турборазморозки? Panasonic NN-SD366WZPE [Ответы 1]](/images/1003858/pimg_1253627.jpg)
Вопрос 680037
Как использовать режим турборазморозки? |
1. Поместите пищу в печь. 2. Выберите режим Турборазморозки и нажмите один раз. 3. Установите необходимый вес продукта поворотным переключателем Вес. 4. На дисплее появится время размораживания и начнется обратный отсчет времени. Примечание: - Режим турборазморозки может использоваться для размораживания порционных кусочков мяса. Курица и рыба размораживаются по весу. Для этого, используйте клавишу турборазморозки и установите вес продукта поворотным переключателем Вес. - Печь автоматически определит время разморозки и уровень мощности. После ввода программы на дисплее отобразится время разморозки. - Для получения наилучших результатов вес продукта не должен быть меньше 0,2 кг. - Если в процессе размораживания пищи зазвучит сигнал, переверните продукт или выньте его из печи (или накройте его). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4300/9 |
