Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании плиты? Hansa FCCW 51004014 [Ответы 1]
Hansa FCCW 51004014
Вопрос 680051
User_q680051, Редмонд
При использовании плиты следует соблюдать следующие меры безопасности: не прикасаться к горячим частям внутри духовки; обратить особое внимание на детей около плиты, чтобы избежать прямого контакта с работающей плитой; следить, чтобы мелкое кухонное оборудование и провода не соприкасались с нагретой духовкой и варочной поверхностью; не оставлять плиту без присмотра во время жарения; не допускать загрязнения варочной поверхности и заливания ее жидкостью при варке; не ставить на нагретые зоны посуду с мокрым дном; использовать только рекомендованную изготовителем посуду для употребления с керамической плитой; выключить плиту, если поверхность панели треснула; не включать варочную панель без поставленной посуды; не использовать посуду с острыми краями, которые могут повредить керамическую панель; не смотреть на разогревающиеся конфорочные зоны без посуды; не ставить на открытую дверцу духовки посуду весом более 15 кг и на варочную поверхность – более 25 кг; не использовать грубые чистящие средства или острые предметы для чистки стекол дверцы; не ставить горячую посуду и легко воспламеняемые материалы в ящик шкафа; не пользоваться технически неисправной плитой; при технической неисправности немедленно отключить электропитание плиты и сообщить о необходимости ремонта; неукоснительно следовать указаниям и руководствам данной инструкции; не допускать к эксплуатации лиц, не ознакомленных с ее содержанием; не использовать оборудование паровой очистки для чистки плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4332/4
