Как чистить духовку? Hansa FCCW 51004014 [Ответы 1]
Hansa FCCW 51004014
Вопрос 680055
User_q680055, Редмонд
Духовку следует чистить после каждого использования. При чистке включается освещение, что позволяет улучшить видимость внутри рабочего пространства. Камеру духовки надлежит мыть только теплой водой с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды. Также можно использовать паровую чистку: налить 0,25 л воды в миску, поставленную на первый снизу уровень духовки, закрыть дверцу и нагревать камеру около 30 минут. После чистки камеру духовки следует вытереть насухо. Важно не использовать чистящие средства, содержащие абразивы, для стеклянных поверхностей. Для замены лампочки освещения духовки необходимо убедиться, что устройство выключено, вывернуть и промыть колпак лампочки, затем вывернуть осветительную лампочку из гнезда и при необходимости заменить ее на новую лампочку высокотемпературную (300°C) с параметрами: напряжение 230, мощность 25 W, резьба E14. После замены лампочки следует правильно установить ее в керамическое гнездо и закрепить колпак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4332/27
