![Какие существуют схемы подключения плиты к электропроводке? Hansa FCCI 54136060 [Ответы 1]](/images/1003894/pimg_1005016.jpeg)
Hansa FCCI 54136060
Вопрос 680060
Какие существуют схемы подключения плиты к электропроводке? |
Существует 10 возможных схем подключения плиты к электропроводке. В двухфазной сети 400/230 V с нейтралью, мост связывает контакты 2-3 и 4-5, защита на заземление. В трехфазной сети 400/230 V с нейтралью, мост связывает контакты 4-5, провода фазы 1, 2 и 3, нейтраль 4-5, провод защиты на заземление. В однофазной сети 230 V с нулевым проводом, мост связывает контакты 1-2-3 и 4-5, защита на заземление. При подключении плиты к электропроводке необходимо учитывать тип подсоединения и номинальную мощность плиты, а также правильно выбирать соединительный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4341/10 |
Ответы 0
Перестали работать крайние кнопки на таймере работает только кнопка меню, после 1,5 лет эксплуатации! Можно ли решить эту проблему самостоятельно?
9 лет назад
