Как экономить электроэнергию? Hansa FCCX 52014014 [Ответы 1]
Hansa FCCX 52014014
Вопрос 680073
User_q680073, Редмонд
Рациональное использование электроэнергии позволяет не только снизить расходы, но и сохранить окружающую среду. Для достижения наилучших результатов рекомендуется следовать следующим простым правилам:
- Использовать посуду с плоским и толстым днищем для приготовления пищи, так как это позволяет сэкономить до трети электроэнергии. Важно помнить о крышке, так как без нее потребление энергии возрастает вчетверо.
- Подбирать посуду соответственно нагревательной зоне. Посуда никогда не должна быть меньше нагревательной плитки.
- Следить за чистотой конфорок и днищ кастрюль, так как загрязнения препятствуют теплообмену.
- Избегать излишнего «подглядывания в кастрюли» и не открывать без необходимости дверцу духовки.
- Своевременно отключать и использовать остаточное тепло.
- В случае длительного приготовления пищи выключать конфорки за 5-10 минут до конца, что позволяет экономить около 20% энергии.
- Использовать духовку только для приготовления большого объема пищи. Мясо весом до 1 кг выгоднее приготовить в кастрюле на варочной поверхности.
- Использовать остаточное тепло духовки. Если блюдо готовится более 40 минут, отключить духовку за 10 минут до конца приготовления. При использовании таймера установить его на более короткое время.
- Аккуратно закрывать дверцу духовки, так как загрязненные уплотнители способствуют потере тепла. Загрязнения на уплотнителях следует устранять сразу.
- Не располагать плиту вблизи холодильников/морозильных камер, так как без необходимости возрастает потребление электричества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4367/5
